Gdzie znajduje się urządzenie zliczające przejechane km.
  • MichalAniol
    antena GPS to nie radiowa
  • MichalAniol
    • 3
    Witam serdecznie- mam nietypowy problem ponieważ moje auto jest jeszcze na gwarancji, zbliża mi się przegląd a obecnie nie mam możliwości na niego pojechać, auto zagranicą i w ciągłym ruchu....
    Gdyby licznik był manualny to odłączyłbym linkę i km by się nie nabijały do czasu powrotu- a jak jest w skodzie?
    Czy czysto teoretycznie mogę coś odłączyć żeby km się nie nabijały?
    jeśli tak to co i gdzie?
    Octavia II 2012 1,6Benzyna
    z góry dzięki
    • sebu
      • 1304
      MichalAniol, nic nie kombinuj ,bo gwarancję stracisz,niemasz takiej możliwości w twoim autku kilometry zapisuje licznik i sterownik licznika na pewno ,a jasna cholera gdzie jeszcze .
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
        • 11350
        Zamieszczone przez sebu
        sterownik licznika
        sterownik silnika
        MichalAniol, nie masz opcji
        • MichalAniol
          • 3
          czyli temat nie do przeskoczenia? nie da się tego tak po prostu zatrzymać?
          • sebu
            • 1304
            krzynol, chodziło mi o sterownik silnika ops:
            sprzęgło od G 60
            • MichalAniol
              • 3
              OK dzięki panowie za pomoc.
              • sebu
                • 1304
                MichalAniol, to by było za proste,u mnie w pracy mam octy ll z 2011r.i koledzy trochę kombinowali z paliwkiem,autko pojechało ona serwis do salonu (auto na gwarancji )podpięli skodę pod kompa w celu sprawdzeniu błędów i pan nagle wyskakuję z pytaniem,a gdzie autko jechało 220 km/h stojąc w miejscu,komp miał zapisane,że prędkość na liczniku była,a koła stały w miejscu,więc lepiej nie ryzykować.
                A jak jesteś za granicą to serwisu nie możesz zrobić w innym serwisie :?:
                sprzęgło od G 60
                • shado
                  • 5315
                  A nie prośćie po przyjechaniu do domu zmienić VCDSem w liczniku, że ma się przegląd zrobić dopiero za 200km i wtedy ASO nie będzie się czepiało? Zakłądam, że masz zmienny okres przeglądów.
                  • Nedar
                    • 209
                    Serwisy zazwyczaj tolerują niewielką odchyłkę w przebiegu między przeglądami. Zadzwoń zapytaj jak to jest w Skodzie.
                    Miałem podobny przypadek z Citroenem i wiem, że można przejechać do 1000 km bez utraty gwarancji.
                    • Voit
                      • 816
                      Bez sensu... Za granicą nikt nie serwisuje Skody?
                      ...Nóż w kieszeni mi się otwiera, jak słyszę o wszelkich kombinacjach z przebiegiem.
                      Tak na wszelki wypadek.
                      • wesol
                        • 689
                        w tym roczniku pewnie masz naliczanie kilometrow z czujnika abs. jesli bys odlaczyl odpowiedni czujnik abs to zapewne kilometrow by nie zliczalo. chyba z emas zimpulsator na skryzni to jego ewentualnie odlacyzc i tez nie bedzie nabijac km.
                        • shado
                          • 5315
                          Doskonały pomysł. To że nie będzie działał abs i esp i zgłoszą błędy to tylko mały szczegół...
                          • wesol
                            • 689
                            no tak abs i esp nie bedzie dzialał ale bez tego ludzie jezdzili jeszcze pary lat temu. Nie jest to element neizbedny.
                            Wiem ze poczatkowe tdi PD mialy impulsatory na skryzniach a pozniej weszly rozwiazania ze predkosci jest brana jak w wiekszosci innych marek czyli z czujnika abs lewego przdneigo kola czyli z instalacji przy pompie ABS gdzie spotykaja sie wszystkie kabelki z kazdego kola czy innych podzespolow zaleznie od wyposazenia auta.
                            • shado
                              • 5315
                              To może niech odepnie sobie też wspomaganie bo bez tego ludzie też dawniej jeździli. Nie sądzę by sprawa przeglądu była warta takich kombinacji. Czasami warto zachować umiar.
                              • rurka07
                                • 87
                                kto patrzy na km abys kaske zostawil
                                • bishop
                                  • 1430
                                  Zamieszczone przez MichalAniol
                                  Na Antarktyddzie jeździsz ,że nie ma aso?
                                  Nie szkoda gonić fury po autostradach na przepracowanym oleju ?
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    wesol, Wszystko się zgadza,tylko jak ma xenony to też powinien odłączyć,bo np.sterownik od świateł też może zapisywać kilometry :?
                                    rurka07, Serwis,bo jak się spóźnisz to tracisz gwarancję i jak by nie było to Tobie powinno zależeć na gwarancji.
                                    sprzęgło od G 60
                                    • kecaj
                                      • 1511
                                      MichalAniol, serwis dopuszczał +/- 500 km.
                                      Informacje dostałeś na 1200/1500 przed planowanym przebiegiem +500 tolerancja to daje około 1700 km przed terminem przeglądu.
                                      Chyba można zaplanować sobie mając takie informacje.
                                      Dodatkowo w możesz bez problemu sprawdzić przed długą trasą ile zostało km do przeglądu za pomocą pokrętła w liczniku.
                                      • enemik
                                        • 397
                                        a mi od początku to pachnie autem firmowym które kolega chce wykorzystać mniej lub bardziej zgodnie z umowa z pracodawca a nie terminowościa przeglądu nie dalej jak miesiąc temy był na FCP.pl temat poruszony przez pana PH który chciał kombinować i autem jechac na wczasy żeby tylko przebieg się nie zmienił warto dla paru km tak kombinować ?...........
                                        JEST O2FL kombi 1,8TSI
                                        BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                                        • mrfazi
                                          • 3174
                                          Zamieszczone przez enemik
                                          a mi od początku to pachnie autem firmowym które kolega chce wykorzystać mniej lub bardziej zgodnie z umowa .........
                                          na dodatek konto założone na OCP raczej dla jednego w/w celu. Osobiście uważam iż temat należy przesunąć do kosza, gdzie jest jego miejsce.
                                          Zamieszczone przez Voit
                                          dokładnie i wszystko na temat
